WEB \ Obtener el valor de un input
Extrae el valor de un objeto tipo input <input type="text">
o <texarea></textarea>
Datos de entrada | Descripción | Ejemplo |
Dato a buscar | Identificador del objeto dentro del documento. Acepta variables {…} | myclass |
Tipo de dato | Id, Name, XPath, Tag o Class | class |
Asignar el resultado a variable | Seleccione la variable donde almacenar el dato obtenido | {var} |
Para obtener el valor de un objeto que no sea un input puede utilizar el comando “Extraer texto”
