Click en Objeto
Hace click en un objeto a partir de su ID
Windows \ Click en Objeto
Con este comando podrás realizar un click en un objeto clickeable de una aplicación a la que estés conectada.
Para utilizar correctamente este comando, con Desktop Recorder tendrá que grabar la aplicación a la que requiere conectarse así como las acciones que quiere realizar en ella. Al importar la grabación .json visualizará el comando creado, el cual ya viene con los datos necesarios como el selector de la app grabada.
Dato de entradaDescripciónEjemplo
SelectorPropiedad de texto utilizada para encontrar un elemento de IU particular. Es un fragmento XML o JSON que especifica los atributos del elemento de GUI que está buscando y de algunos de sus padres.{“win”: “ControlType: WindowControl, “title”: “Calculadora”, “app”: “ApplicationFrameHost.exe”, “class”: “ApplicationFrameWindow”, “handle_”: 394914}
Tiempo máximo de búsquedaTiempo de espera para que se ejecute la actividad antes de que se genere un error. El valor predeterminado es 30 segundos.30
Tipo de ClickEspecifica el tipo de clic del mouse (simple, doble, mantener, soltar) que se usa al simular el evento de clic. Por defecto, se selecciona un solo clic.Click Doble
Botón de MouseEl botón del mouse (izquierdo, derecho, medio) utilizado para la acción de clic. Por defecto, el botón izquierdo del ratón está seleccionado.Botón Izquierdo
Identificador de la ventanaEscribir solo si desea controlar más de una ventana. Por defecto es ‘DEFAULT’ventana1
