Saturn Studio – Mistral AI
📌 ¿Qué es este módulo?
Mistral AI es una empresa especializada en inteligencia artificial de código abierto. Desarrolla modelos avanzados de lenguaje natural diseñados para tareas como generación de texto, procesamiento de imágenes, OCR de documentos y creación de embeddings. Este módulo permite interactuar con sus modelos directamente desde Saturn Studio.
📚 Descripción de los comandos
✍️ Generate Text
Genera texto a partir de un prompt usando un modelo de Mistral AI.
ParámetroDescripciónEjemplo
CredencialCredencial de Mistral AI necesaria para generar texto.credential
ModeloSelecciona el modelo de Mistral AI a utilizar.mistral-large-latest
TextoTexto de entrada para que el modelo genere una respuesta.Explain how AI works
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”: “AI works by learning patterns from data”}{var}
🖼️ Process Image
Procesa una imagen utilizando un modelo visual de Mistral AI.
CredencialCredencial de Mistral AI necesaria para procesar la imagen.credential
ModeloSelecciona el modelo a utilizar.pixtral-12b-2409
TextoInstrucción textual sobre lo que se espera del modelo.Describe the image
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”: “The image displays a code snippet written in JavaScript…”}{var}
📄 OCR Document
Extrae texto de una imagen o archivo PDF mediante OCR.
CredencialCredencial de Mistral AI necesaria para extraer texto.credential
ModeloSelecciona el modelo de OCR de Mistral AI.mistral-ocr-latest
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“response”:[{“index”:0,”markdown”:”In my younger and more vulnerable years…”}]}{var}
🧠 Create Embedding
Crea un embedding vectorial a partir de un texto dado.
CredencialCredencial de Mistral AI necesaria para crear el embedding.credential
TextoTexto del cual se generará el embedding.How does AI work?
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“embedding”: [-0.038421630859375, 0.0095062255859375, …]}{var}
🧪 Ejemplo de uso
  • Generate Text
    Genera una respuesta a partir de un prompt como: “Explain how AI works” y almacena el resultado.
  • Process Image
    Carga una imagen y pide al modelo que describa su contenido.
  • OCR Document
    Extrae el contenido textual de una imagen o documento PDF escaneado.
  • Create Embedding
    Convierte una oración en una representación vectorial útil para búsqueda semántica o comparación de textos.
🧩 Requisitos
  1. Contar con una credencial válida de Mistral AI.
  2. Para procesar imágenes u OCR, se debe indicar correctamente la ruta al archivo local.
  3. Para embeddings y texto, se debe especificar un texto de entrada claro y conciso.
