Saturn Studio – Nexus
Nexus es una plataforma de gestión de datos integrada en la Suite de Rocketbot, diseñada para conectar y administrar toda su información de manera eficiente. Más información.
Para obtener las credenciales, haga clic aquí.
Descripción de los comandos
Listar Tablas (List Tables)
Listar tablas de Nexus.
ParámetrosDescripciónEjemplo
Credencial Credencial de Nexus necesaria para obtener tareas.credential
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name", "type" "string", "displayName" "Name"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}{var}
Obtener Tabla (Get Table)
Obtener una tabla por ID de tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para obtener la tabla.credential
ID de la Tabla ID de la tabla que desea obtener.table_id
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name", "type" "string", "displayName" "Name"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}{var}
Crear Tabla (Create Table)
Crear una tabla en Nexus.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para crear una tabla.credential
Nombre Interno Nombre interno de la tabla que desea crear.Internal Name
Nombre para Mostrar Nombre para mostrar de la tabla que desea crear.Display Name
Columnas Columnas de la tabla que desea crear, en formato JSON.Columns
Eliminar Tabla (Delete Table)
Eliminar una tabla por ID de tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para eliminar una tabla.credential
ID de la Tabla ID de la tabla que desea eliminar.Table Id
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "message" "Table deleted successfully", "TableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0"}{var}
Actualizar Tabla (Update Table)
Actualizar una tabla por ID de tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para actualizar una tabla.credential
ID de la Tabla ID de la tabla que desea actualizar.Table Id
Nombre para Mostrar Nombre para mostrar de la tabla que desea actualizar.Display Name
Parámetros a actualizar Permite actualizar los parámetros de una tabla, en formato JSON.{parameters}
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name_1", "type" "string", "displayName" "Name 1"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}{var}
Listar Filas (List Rows)
Listar filas en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para listar filas en una tabla.credential
ID de la Tabla ID de la tabla de la que desea obtener los resultados.table_id
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}]{var}
Insertar Fila (Insert Row)
Insertar una fila en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para insertar una fila en una tabla.credential
TablaTabla donde se insertará la fila.Select a table
Datos de la Fila Datos para insertar en la fila, en formato JSON.Parameters
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}{var}
Actualizar Fila (Update Row)
Actualizar una fila en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para actualizar una fila en una tabla.credential
ID de la Fila ID de la fila que desea actualizar.row id
Datos de la Fila Datos para actualizar en la fila, en formato JSON.{parameters}
Asignar resultado a variableVariable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}{var}
Eliminar Fila (Delete Row)
Eliminar una fila en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para eliminar una fila en una tabla.credential
ID de la Fila ID de la fila que desea eliminar.row id
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "message" "Row deleted successfully"}{var}
Borrar Todas las Filas (Erase All Rows)
Borrar todas las filas en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para borrar todas las filas en una tabla.credential
ID de la TablaID de la tabla de la que desea borrar todas las filas.table_id
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"deletedCount" "5"}}{var}
Actualizar Celda (Update Cell)
Actualizar una celda en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para actualizar una celda en una tabla.credential
ID de la Tabla ID de la tabla donde se encuentra la celda.table id
ID de la Fila ID de la fila donde se encuentra la celda.row id
ID de la Columna ID de la columna donde se encuentra la celda.column id
Nuevo Valor de CeldaNuevo valor para la celda.New value for the cell
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"id" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "tableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "data" {"name" "name", "age" "age", "address" "address", "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}}{var}
Listar Consultas (List Queries)
Listar consultas en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para listar consultas en una tabla.credential
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "dataSourceId" "78o9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100x4i0", "name" "This is my query", "queryType" "READ", "config" {"operation""SELECT", "Limit" 100, "fields" [], "filters" [], "tableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}]{var}
Ejecutar Consulta (Execute Query)
Ejecutar una consulta en una tabla.
Credencial Credencial de Nexus necesaria para ejecutar una consulta en una tabla.credential
ID de la Consulta ID de la consulta que desea ejecutar.Query Id
Parámetros de ConsultaParámetros para ejecutar en la consulta, en formato JSON.{parameters}
Asignar resultado a variable Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}]{var}
